Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG29F241/04)
KG29F241/04
KG29F241
Türscharnier 00604281
14,49 €
Microsieb 00366777
12,69 €
Taste 00425315
9,29 €
Einschub 00239525 00245289
59,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
