Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG29F241/03)
- Siemens
- KG29F241/03
- Modellreihe
- KG29F241
- Kühl-Gefrierkombination
12,79 €
25,09 €
12,49 €
33,99 €
9,09 €
13,59 €
13,59 €
26,39 €
9,79 €
35,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
