Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG29F241/02)
KG29F241/02
KG29F241
Trockner 00645714
37,69 €
Leiste 00439513
25,29 €
Einschub 00240646
69,69 €
Lüftermotor 00484260
54,19 €
Abdeckung 00677915
34,99 €
Türscharnier 00657760
37,49 €
Abdeckung 00440824
13,89 €
Abdeckung 00613270
11,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
