Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KF24LA50/02)
KF24LA50/02
KF24LA50
Leiste 00354305
25,49 €
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
