Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KF18LA50/03)
KF18LA50/03
KF18LA50
Leiste 00354305
25,49 €
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
