Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KA90GAI20/06)
KA90GAI20/06
KA90GAI20
Gefriergutbehälter 11013831
73,49 €
Lüfterflügel 00633509
14,69 €
Türlager 00633003
26,69 €
Schiene rechts 00601076
9,99 €
Türlager 00633018
24,79 €
Abdeckung 12007206
29,49 €
Türlager rechts rechts 00638927
22,99 €
Ablaufschlauch 12004903
14,59 €
Türlager 00633017
33,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
