Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KA90GAI20/04)
KA90GAI20/04
KA90GAI20
Trockner 00093110
70,99 €
Abdeckung 11004185
24,99 €
Eiereinsatz 00657691
11,39 €
Anschluss 12015752
162,99 €
Schiene 12004972
13,69 €
Abdeckung 11004173
63,39 €
Abdeckung 12004965
20,79 €
Einfüllschlauch 12015215
22,39 €
Abdeckung 12004962
36,89 €
Anschlusskabel 00497822
45,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
