Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KA90GAI20/03)
KA90GAI20/03
KA90GAI20
Abdeckung 12004962
36,89 €
Anschlusskabel 00497822
45,69 €
Abdeckung 12007173
39,69 €
Türlager 00638928
26,69 €
Türgriff 00771996
85,19 €
Rückwand 00771990
60,79 €
Sockelblende 00771835
49,49 €
Träger 00771986
105,49 €
Modul Hauptmodul A++ 12012484
203,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
