Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KA60NA40/09)
KA60NA40/09
KA60NA40
Trockner 00093110
70,99 €
Abdeckung 00446023
31,29 €
Abdeckung 00605019
41,99 €
Gemüsebehaelter 00445999
85,29 €
Rahmen 00497892
15,29 €
Dichtung 00446140
25,79 €
Lampenfassung 00601245
26,99 €
Türschalter 00601089
30,49 €
Türlager 00600989
29,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
