Ersatzteile für Siemens iQ300 Kühl-Gefrierkombination (KG56NVX30N/16)
iQ300
KG56NVX30N/16
Einschub 11008424
37,29 €
Kappe 00632819
11,39 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Verdampfer 00772874
255,69 €
Dekorleiste 12008798
10,59 €
Kabel 12008571
15,59 €
Buchse 00635971
9,19 €
Abdeckung 00635772
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
