Ersatzteile für Siemens Backofen (HS658GXS6/23)
HS658GXS6/23
HS658GXS6
Zulaufschlauch 12005122
29,49 €
Lüfterflügel 11019086
40,39 €
Deckel 11004959
28,49 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Abstandshalter 00633161
11,59 €
Lampenglas 12005836
57,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
