Ersatzteile für Siemens Backofen (HS658GXS6/05)
HS658GXS6/05
HS658GXS6
Typenschild Siemens HS658GXS6/05
Buchse 00633808
16,29 €
Deckel 11004959
28,49 €
Dichtung 12010967
10,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
