Ersatzteile für Siemens Backofen (HN878G4B6/41)
HN878G4B6/41
HN878G4B6
Anschluss 00633701
32,19 €
Schraube 00014987
15,69 €
Magnetron 12004939
150,09 €
Kanal 12005649
22,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
