Ersatzteile für Siemens Backofen (HN878G4B6/35)
HN878G4B6/35
HN878G4B6
Schraubensatz 00600243
55,69 €
Gehäuseteil 11007610
39,69 €
Mikroschalter 00633307
30,69 €
Dichtung 00633645
16,09 €
Dichtung 00634187
29,99 €
Zulaufschlauch 12004885
30,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
