Ersatzteile für Siemens HN678G4W1/49
HN678G4W1/49
303477
191261
600938
10030474
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
206289
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241491
208317
312763
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Herd
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
227212
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
241915
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
612732
380554
Anschlusskabel 00754547
213699
10088344
10102201
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
381292
Mikroschalter 00633139
302392
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
302590
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Ventil 00633967
302667
Mutter M16 für Ofen Siemens 00634800 Überwurfmutter
302900
11000462
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
302401
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Bosch Siemens Backofen-Teleskopauszug 17007589 für Pyrolyse-Geräte
11049153
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
10029026
10029028
609215
275629
Antrieb 12017616
279573
602975
208046
273871
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle 12016507
279114
Verdampfer
Lüfterflügel 11019086
273411
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
10028853
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
379949
Halter 00633088
302380
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
Schraube 00634567
302794
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Schraube 00634090
227324
Hohlleiter 11004471
268221
Rohr 00634801
302901
Kühlkörper 00634174
302705
Lautsprecher 10005229
381343
Mikroschalter 00633551
302533
Kabelbaum 00636468
208243
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Bedienblende 11035495 Originalersatzteil von Bosch
10030484
Originalteil von Bosch Bedienblende 11035495
Kabelbaum 00633471
227260
Kühlkörper 00634176
302706
Kabelbaum 00634479
227383
Halter 12004369
384024
Kabelbaum 00633483
227262
Luftleitblech 20001608 Originalersatzteil von Bosch
10031449
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001608
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Originalersatzteil von Bosch
10034608
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766
Kabelhalter 10006054
381448
Schlauchklemme 00633668
302578
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633059
302374
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
268148
10028852
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 12011604 Hitzeschutz
384967
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Frontglasscheibe Weiß 00776172
265817
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Winkel für Bosch/Siemens/Neff 00635407 Befestigungselement
303085
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019959 Backofen-Reparatur
273753
Mikroschalter 00633308
302436
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634177 Backofen-Zubehör
302707
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Dichtung Ring für Bosch/Siemens/Neff 12024270 Waschmaschine
386385
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Feder für Ofen Bosch 00634185 Heizelement
302711
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
10035210
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Rahmen 11020368
273910
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Dekorplatte für Ofen BSH-Gruppe 11010709 Edelstahl, Studio Line
215649
Dichtung 00634180
208114
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Befestigungsteil 00634184
208115
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
302406
Lüftermotor 12004942
275698
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
298288
Kabelhalter für Bosch 10008164 Befestigung, Führung
10034607
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10008164
Steuerungsmodul Bosch 11029017 Elektronik Kochfeld-Steuerung
10035250
Steuerungsmodul programmiert 11029017 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029017
Deckel für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00634192 Verriegelung
208119
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Anschluss 00633701
227282
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
11000155
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Schraube 00014987
281741
Führung 12005153
384120
10027592
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Mikroschalter 00633307
302435
302292
Verbindungskabel für Gerät Bosch 12007677 Stromversorgung
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Dichtung 00634179
208113
Dichtung 00634187
208116
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Heissluftleitblech 11019795
383441
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Gehäuseteil 11007610
215359
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
275491
Gehäuse 11003095
267901
Dichtung 00633645
208087
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633482
302514
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Gehäuse 11021012
274172
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Abdeckung 00633165
208050
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Scheibe für Bosch/Siemens/Neff BSH 00633919 Glasscheibe
302649
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Antennenmotor 10000696
266690
10027558
302394
241919
302295
302532
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
Originalteil von Bosch LED-Platine 10016280
Innentür 00778767 Originalersatzteil von Bosch
10035246
Originalteil von Bosch Innentür 00778767
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Zulaufschlauch 12004885
275668
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
10029029
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
241984
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
