Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/53)
HN678G4S6/53
HN678G4S6
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Schraube 00634567
3,79 €
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
