Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/52)
HN678G4S6/52
HN678G4S6
Magnetron 12004939
147,99 €
Kanal 12005649
22,49 €
Führung 12005153
10,79 €
Mikroschalter 00633307
30,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
