Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/49)
HN678G4S6/49
HN678G4S6
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Anschluss 00633701
32,19 €
Schraube 00014987
15,49 €
Magnetron 12004939
147,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
