Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/48)
HN678G4S6/48
HN678G4S6
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
Schraube 00634090
20,99 €
15,59 €
Sensor 12004368
117,69 €
Dichtung 00634180
16,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
