Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/20)
HN678G4S6/20
HN678G4S6
Magnetron 12004939
147,99 €
Gehäuseseitenteil 00713835
77,89 €
Gehäuse-Unterteil 00775993
146,69 €
Kanal 12005649
22,49 €
Führung 12005153
10,79 €
Mikroschalter 00633307
30,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
