Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/13)
HN678G4S6/13
HN678G4S6
Befestigungsteil 00634184
50,39 €
Rahmen 11020368
96,39 €
Abstandshalter 00633161
11,59 €
Lampenglas 12005836
57,49 €
Gehäuse-Oberteil 00772201
54,59 €
Innentür 00772303
273,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
