Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/04)
HN678G4S6/04
HN678G4S6
Deckel 11004959
31,29 €
Lüfterflügel 11019086
40,39 €
Halter 00633088
13,19 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
