Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S6/04)
HN678G4S6/04
HN678G4S6
Magnetron 12004939
150,09 €
Gehäuse-Rückteil 00772299
64,09 €
Dichtung 00634179
15,69 €
Dichtung 00634187
29,99 €
Kabelbaum 00633482
13,69 €
Gehäuseseitenteil 00716431
56,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
