Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1B/48)
HN678G4S1B/48
HN678G4S1B
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Mikroschalter 00633551
17,59 €
Lampenglas 12005836
57,49 €
Ventil 00633967
20,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
