Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1B/26)
HN678G4S1B/26
HN678G4S1B
Schraube 00632787
12,89 €
Antrieb 12017616
48,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
