Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1/53)
HN678G4S1/53
HN678G4S1
Schraube 00014987
15,49 €
Magnetron 12004939
147,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
