Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1/48)
HN678G4S1/48
303477
191261
600938
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241491
208317
10030474
312763
206289
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Herd
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
241915
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
10088344
Mikroschalter 00633551
302533
612732
10102201
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Mutter M16 für Ofen Siemens 00634800 Überwurfmutter
302900
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Abdeckung 00633785
208093
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
302590
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
11000462
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
302401
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Bedienblende Edelstahl/ schwarz 11003683
214333
214558
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
Antrieb 12017616
279573
10029026
11000155
11009680
Bosch Siemens Backofen-Teleskopauszug 17007589 für Pyrolyse-Geräte
11049153
602975
10029028
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
609215
273871
208046
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle 12016507
279114
Verdampfer
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
10028853
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Dichtungsband 10006032
381446
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Außenfenster für Türe SIEMENS 00776156 in Backofen Herd
241975
11056956
Schraube 00634567
302794
Lüftungskanal 11004207 Originalersatzteil von Bosch
10031446
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11004207
Schraube 00634090
227324
Hohlleiter 11004471
268221
Rohr 00634801
302901
Kühlkörper 00634174
302705
Lautsprecher 10005229
381343
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
Kühlkörper 00634176
302706
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00633471
227260
Halter 12004369
384024
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00633483
227262
Luftleitblech 20001608 Originalersatzteil von Bosch
10031449
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001608
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Originalersatzteil von Bosch
10034608
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766
Schlauchklemme 00633668
302578
Kabelbaum 00633059
302374
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelhalter 10006054
381448
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Dichtung Ring für Bosch/Siemens/Neff 12024270 Waschmaschine
386385
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019959 Backofen-Reparatur
273753
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Schraube 00632786
302284
10028852
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
10027567
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634177 Backofen-Zubehör
302707
Winkel für Bosch/Siemens/Neff 00635407 Befestigungselement
303085
380554
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 12011604 Hitzeschutz
384967
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Lüftermotor 12004942
275698
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Rahmen 11020368
273910
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
10035210
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
298288
302406
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Dekorplatte für Ofen BSH-Gruppe 11010709 Edelstahl, Studio Line
215649
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Feder für Ofen Bosch 00634185 Heizelement
302711
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Dichtung 00634180
208114
Befestigungsteil 00634184
208115
381450
Steuerungsmodul Bosch 11029017 Elektronik Kochfeld-Steuerung
10035250
Steuerungsmodul programmiert 11029017 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029017
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Anschluss 00633701
227282
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Führung 12005153
384120
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Bedienblende Edelstahl/ schwarzSteam 11035318
10036115
Bedienblende 11035318 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11035318
Mikroschalter 00633307
302435
302292
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Deckel für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00634192 Verriegelung
208119
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Kabelhalter für Bosch 10008164 Befestigung, Führung
10034607
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10008164
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Heissluftleitblech 11019795
383441
Kabelbaum 00633482
302514
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Kabelbaum 00633140
302393
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
Dichtung 00633645
208087
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
241919
10027558
Verbindungskabel für Gerät Bosch 12007677 Stromversorgung
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
275491
Gehäuse 11003095
267901
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuseteil 11007610
215359
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Gehäuse 11021012
274172
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Dichtung 00634179
208113
Dichtung 00634187
208116
302394
302532
302295
Scheibe für Bosch/Siemens/Neff BSH 00633919 Glasscheibe
302649
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
LED-Platine 10016280 Originalersatzteil von Bosch
10031108
Originalteil von Bosch LED-Platine 10016280
Innentür 00778767 Originalersatzteil von Bosch
10035246
Originalteil von Bosch Innentür 00778767
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Isolierteil 00771832
265109
Zulaufschlauch 12004885
275668
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
10029029
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
241984
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
11012751 BEDIENBLENDE
H689
11012751 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
