Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1/24)
HN678G4S1/24
HN678G4S1
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Glasscheibe 11004495 00495047
47,19 €
Ventil 00633967
20,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
