Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1/18)
HN678G4S1/18
HN678G4S1
Schraube 00632787
12,89 €
Antrieb 12017616
48,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
