Ersatzteile für Siemens Backofen (HN678G4S1/01)
HN678G4S1/01
HN678G4S1
Glasscheibe 11004495 00495047
47,19 €
Mikroschalter 00633308
25,19 €
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
