Ersatzteile für Siemens Backofen (HM876G2B6/41)
HM876G2B6/41
HM876G2B6
Kabelbaum 00632796
14,19 €
Magnetron 12004939
150,09 €
Schraube 00014987
15,69 €
Mikroschalter 00633307
30,69 €
Buchse 00634799
13,39 €
Kabelbaum 00633140
11,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
