Ersatzteile für Siemens Backofen (HM678G4S1/49)
HM678G4S1/49
HM678G4S1
Achse für Drehgriff 00632978
14,29 €
Glasscheibe 11004495 00495047
47,19 €
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Lampenglas 12005836
58,29 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
8,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
