Ersatzteile für Siemens Backofen (HM678G4S1/48)
HM678G4S1/48
HM678G4S1
Gehäuseteil 11007610
39,69 €
Buchse 00634799
13,39 €
Isolierteil 00771832
63,79 €
Bedienblende 11006230
157,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
