Ersatzteile für Siemens Backofen (HM678G4S1/40)
HM678G4S1/40
HM678G4S1
Bedienblende 11006230
157,79 €
Innentür 00772303
273,49 €
Rahmen 11020368
97,69 €
Abstandshalter 00633161
11,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
