Ersatzteile für Siemens Backofen (HM678G4S1/28)
HM678G4S1/28
HM678G4S1
Bedienblende 11006230
157,79 €
Dichtung 00634180
16,09 €
Befestigungsteil 00634184
50,39 €
Innentür 00772303
273,49 €
Abstandshalter 00633161
11,69 €
Gehäuseteil 00771930
64,19 €
Lüftermotor 12004942
206,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
