Ersatzteile für Siemens Backofen (HM678G4S1/28)
HM678G4S1/28
HM678G4S1
Gehäuse 11003095
32,69 €
Abdeckung 00633165
11,49 €
Gehäuseteil 11007610
39,69 €
Antennenmotor 10000696
22,49 €
Isolierteil 00771832
63,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
