Ersatzteile für Siemens Backofen (HM678G4S1/04)
HM678G4S1/04
HM678G4S1
Lambdamodul programmiert 11017624
100,79 €
Sensor 12004368
117,69 €
Mikroschalter 00633308
25,19 €
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
15,59 €
Bedienblende 11006230
157,79 €
Dichtung 00634180
16,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
