Ersatzteile für Siemens Backofen (HM636GNS1/49)
HM636GNS1/49
HM636GNS1
Schraube 00014987
15,69 €
Abdeckung 00633165
11,49 €
Kabelhalter 10006054
17,09 €
Hohlleiter 11004473
76,69 €
Buchse 00634799
13,39 €
Anschlusskabel 12008011
38,29 €
Mikroschalter 00633308
25,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
