Ersatzteile für Siemens Backofen (HM636GNS1/20)
HM636GNS1/20
HM636GNS1
Kabelbaum 00632796
14,19 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Magnetron 12004939
141,09 €
Schraube 00634567
10,19 €
Schraube 00634090
20,99 €
Anschlusskabel 12008011
38,69 €
Mikroschalter 00633308
25,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
