Ersatzteile für Siemens Backofen (HM636GNS1/05)
HM636GNS1/05
HM636GNS1
Kabelbaum 00632796
14,19 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Schraube 00634567
3,79 €
Schraube 00634090
20,99 €
15,59 €
Mikroschalter 00633308
25,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
