Ersatzteile für Siemens Backofen (HM636GNS1/04)
HM636GNS1/04
HM636GNS1
Schraube 00014987
15,69 €
Kabelbaum 00632796
14,19 €
Magnetron 12004939
150,09 €
Abdeckung 00633165
11,49 €
Türscharnier 12003986
46,79 €
Buchse 00634799
13,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
