Ersatzteile für Siemens Backofen (HM636GNS1/01)
HM636GNS1/01
HM636GNS1
Mikroschalter 00633307
30,69 €
Magnetron 12004939
150,09 €
Gehäuse 11003031
52,79 €
Gehäuse-Unterteil 00775993
146,69 €
Gehäuseseitenteil 00713835
77,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
