Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
0177
0177
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle
Lampe,Dichtung,Dichtung
0203
0203
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
0179
0179
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
0180
0180
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
0138
0138
282577
0120
0120
Feder 00069283
282621
Lüftermotor 00094101
202026
Schraube 00014987
281741
0090
Mikroschalter 00633307
302435
0099
Widerstand 00030092
201758
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle
0152
0152
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
0181
0181
Ringheizung 00287332
203619
Heizelement,Heizelement
0126
0126
157978
0103
0103
Backblech BACKBLECH SEITLICH HERAUSZIEHBAR 00437815
204695
0176
0176
Schiene 00096106
216985
0162
Heissluftleitblech 00437910
221533
Lüftermotor 00094501
244894
Schalter 00065852
216716
Aufhängung 00094239
216946
0154
Stössel 00069601
282642
Verriegelung-mechanisch 00069443
282636
0157
Lüftermotor 00094228
282831
Stift 00067189
282524
Abdeckung 00068813
282601
0131
Leistungsmodul 00094562
244895
Anzeige 00094399
244891
Klemme 00026689
281857
0086
Verbindungsteil 00068808
282599
0163
Griff 00068502
282580
0174
0174
Halogenlampe 00069483
244797
- Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
- Eingesetzt in Backöfen
- Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Zwischenscheibe 00284938
219081
0149
Set 00495855
251824
0136
Aufhängung 00094238
216945
0155
Schiene 00096107
216986
0164
Entstörkondensator 00069077
244791
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Magnetron 00094227
244889
Tastensatz 00150456
217187
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH
7804988
Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
GLASSCHEIBE INNEN FÜR MW/SR 74252401
1617086
Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
SCHRAUBENSATZ
8970705
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHRAUBE 41153401
1539487
ANTENNENMOTOR 55084205
1561453
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
SCHALTER 51233401
1559604
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
RINGHEIZUNG
1618891
Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
VERRIEGELUNG 74478401
1561748
Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
FEDER 78126401
1561890
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
FEDER 75014404
1587312
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
1566171
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
REGLER
3878222
Regler BOSCH/SIEMENS
Regler
4250000000
7715539
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TEMPERATURBEGRENZER
1547950
Festwertthermostate
4825000000
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
4370000000
LÜFTERMOTOR 78130204
1571792
4370000000
STIFT 20411401
1560436
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
STÖSSEL 78105401
1561611
Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
FEDER 56606402
1561614
STÖSSEL 74480402
1561877
Stössel
5340000000
AUFHÄNGUNG 74455308
1571572
Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000
BLECH 78046001
1572141
Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
DICHTUNG 74595401
1588802
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
AUFHÄNGUNG 74455307
1571571
Motoraufhänger
FÜHRUNG 75013407
1587309
FEDER 75014407
1587313
TASTENSATZ 75378405
1587616
Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
LEISTE 78005110
1616754
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSE OBEN 78013001
1617059
Gehäuse
TRICHTER 74459003
1617068
Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
SCHALTER-TUE 56310410
1561514
Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
SCHALTER-TUE 78114402
1588004
Türschalter
4300000000
GEBLÄSEABDECKUNG
4978513
RELAIS 56332406
1548201
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
ABDECKUNG 13181-155
1559596
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
5230000000
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301
1571401
Auflagen
5230000000
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
5230000000
RAHMEN 75170001
1571430
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
WRASENKANAL 78131001
1571742
Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
RAHMEN 75179002
1571849
Rahmen Gehäuse
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
Winkel
FÜHRUNG 75013408
1587310
FEDER 75014401
1587311
FEDER 75014408
1587314
TASTE 75163401
1588837
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
HALTER RECHTS TÜRSCHALTER 78129042
1589292
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
ABSCHIRMUNG 74582001
1618559
Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
