154717
0078
0078
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
0129
0129
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
0036
0036
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
0066
0066
Widerstand 00030092
201758
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
157978
0068
0068
Glasscheibe 00111976
244980
0135
0135
Sicherung elektrisch 00707255
309893
0168
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
0055
0055
Stössel 00028470
281904
0005
Energieregler-Viererblock 00087137
244846
Klemme 00026689
281857
0062
Halter 00055819
216649
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
1485434
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ROST F. BACKROHR VON BOSCH,SIEMENS,NEFF MASSE:43,5X37,5CM
1493579
Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LICHTLEISTE 72310228
1569432
Lichtleisten BOSCH/SIEMENS
Lichtleisten
5200000000,5209320000
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHALTELEMENT 19594217
1541336
Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
STÖSSEL 55862402
1545306
Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Kugellager Staubdicht BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106000000
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
THERMOSTAT 55375401
1543905
Festwertthermostate
4825000000
LAGER ANTENNE / HOHLLEITER 56098402
1559532
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
LEISTE 44044001
1579268
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
LÜFTUNGSGITTER 74168402
1611977
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
SCHALTER-TUE
4966755
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLAMMER 85432004
1546060
Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
KABEL ISOLIERT 21835401
1546643
Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000
DICHTUNG 72320401
1567729
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
LEISTE 74085201
1584439
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLENDE 72331206
1584448
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ABDECKUNG 74169402
1611978
LÜFTUNGSGITTER 74168152
1612434
Gitter
BÜGEL
4968258
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTER 56310104
1541606
4300000000
SCHALTER-TUE
1543441
4300000000
HALTER 72326401
1584447
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
3854437
Leisten
4973387
Leisten
4973388
Leisten
BLENDE
4973391
Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
BEFESTIGUNG
1485655
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNG
1485656
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
FEDER 72334401
1546633
KABEL ISOLIERT 21819402
1546642
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
HEBEL 55521404
1552718
Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
HALTER 55165106
1555269
HALTER 72287401
1556194
FASSUNG 56654102
1556196
Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
HALTER 72317001
1556198
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
5230000000
LÜFTERMOTOR 48575202
1567727
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
RING 43723002
1579061
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RAHMEN 44689004
1579785
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
ABDECKUNG-GE 73189040
1584438
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
TRÄGER
4970651
Auflagen
5230000000
