Ersatzteile für Siemens Backofen (HE578BBS1/30)
HE578BBS1/30
HE578BBS1
Buchsenleiste 12042197 Bosch
87,69 €
Befestigungsteil 11024787
29,69 €
Gehäuse 11021540
17,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
