Ersatzteile für Siemens Backofen (HE578BBS0/30)
HE578BBS0/30
HE578BBS0
612580
Heizung Heißluft wie Bosch 11021309 für Backofen 10096564Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut. Heizelement
10103445
Türdichtung BOSCH 11057406 für Herd Dichtung
11032064
Ersatzglas 2Stk. für Lampe für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus 2 Ersatzgläsern (Glasabdeckung) ohne Ring Lampenabdeckung
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Backofenscheibe
10005286
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube MikrowelleAlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
618903
Heizung Heißluft wie Bosch 11022808 für Backofen 10103440AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11022808 Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement
11000461
Heizelement wie Bosch 00771772 Bluparts 10101602 für Herd Heizelement
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd Backofenrost
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben. - Außen-Ø: 205 mm - Innen-Ø: 193 mm - Anschlusstiefe: 22 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 60 mm - Flansch: Anschlussabstand: 36 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366 Backofenscheibe
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen. Halterung
274495
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in BackofenDieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997 Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Ventilator
611203
Heißluftventilator mit Flügel Bosch 12045178 für BackofenDas Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut. Motoren,Ventilator
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für BackofenGrüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11007433
Backblech hoch Bosch 20005940 für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 20005940 Extra tiefes, schwarz emailliertes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäß beim Grillen. Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11024776 Herd
Abdeckung 10004802
381290
Abdeckung Bosch 10004802 für Herd 2Stk Zubehör
214192
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Herd
Dichtung 10004932
381302
11009635
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11022104 Wartung & Pflege,Kochfeld
11060431
Heizung-Oberhitze zweikreis 2800W 220-240V 20008179 Bosch Heizelement
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
612732
Schraube Sicherungsschraube Frontglas 10024866 Wartung & Pflege
11009587
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010633 Herd-Knopf
10030586
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010633 Sondersortiment
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214 Herd
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
11000462
Heizelement wie Bosch 00776217 Bluparts 10101604 für Herd Heizelement
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd Schalter
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
Schraube 00632787
302285
288995
Distanzteil für Frontglas / Klebeprofil 00422755 Wartung & Pflege,Kochfeld
11009680
11048758
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
292601
Abdeckung Schutzfolie, Schalterraum am 2-er Block 00492116 Zubehör
275629
Lüftermotor BOSCH 12004794 für Herd Motor
11056956
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd Schalter
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herdversenkbar Drehknopf,Knöpfe
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383 Topfträger
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231 Lampe
10029026
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Herd
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Sondersortiment
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155 Schalter
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404 Zubehör
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461 Wartung & Pflege,Kochfeld
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
379949
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776520 Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Halter 00633088
302380
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Türgriff SIEMENS 11020893 für BackofenBeinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418 Dichtung,Dichtung
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153 Sondersortiment
226855
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Schalter
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt. Die Distanzstücke sind in verschiedenen Geräten wie im Dampfbackofen, Doppelbackofen, Einbauherd etc. verbaut. Stopfen
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
11051366
Glühlampe Amica 1214404 für Mikrowelle + Kombibackofen + Mikrowellenherd Amica Lampe
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531 Heizelement
Schraube 00634567
302794
Schraube M4x12/A2K z.B. für Deckenbeleuchtung Garraum Bosch 00634567 für Herd Wartung & Pflege
Wahlschalter 10004370
267493
10103998
Halogenlampe G9 27W BOSCH 10032864 für BackofenDiese Lampe ist geeignet für hohe Temperaturen. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11046220 Zubehör
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen Zubehör
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen Zubehör
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen Zubehör
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955 Herd
Schraube 00632786
302284
Sicherungsschraube Frontglas Bosch 00632786 für Herd Wartung & Pflege
Drehgriff-Vorwahl für Ofen Bosch 10010655 schwarz, rund
10034505
Drehgriff-Vorwahl 10010655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010655 Sondersortiment
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541 Sondersortiment
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12018235 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536 Herd
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098 Backofenscheibe
Blende side plastic part right 11024777
383794
Blende side plastic part right 11024777 Gehäuseteile
Befestigungsteil 11024787
274912
Befestigungsteil 11024787 Gehäuseteile
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Schale BOSCH 00717453 für Backofen Herd
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426 Herd
381450
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11024339 für Herd
10031329
Bedienmodul programmiert 11024339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11024339 Elektronik
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Elektronik
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277 Zubehör
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540 Gehäuseteile
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320 Anschlusskabel
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143 Gehäuseteile
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd Herd
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd Gehäuseteile
302292
381500
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Befestigungsteil 10006292
381504
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe: edelstahl; 00776383
242006
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe: edelstahl; 00776383 Tür,Backofenscheibe
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd BoschDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
386331
Hilfswerkzeug BOSCH 12022619 für HerdDemontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Herd
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen Zubehör
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd Zubehör
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010632 Kochfeld-Drehknopf
10030585
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010632 Sondersortiment
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Sondersortiment
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuse 11021012
274172
302394
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361 Anschlusskabel
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd Elektronik,Anschlusskabel
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
Bedienblende für Backofen Bosch 11031847 Steuerung
10034506
Bedienblende 11031847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031847 Sondersortiment
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730 Sondersortiment
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
340230
Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 10004812 für Backofen MikrowellePassend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00607291 , Miele 7006820 , Whirlpool-Gruppe 488000285575 Indesit-Company C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt - Sockel: Schlaufensockel G9 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 41 mm - Breite: 13 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9449 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 2 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
