612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
381293
10005286
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Wahlschalter 10004399
267499
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe: edelstahl; 00776383
242006
10005369
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
610001
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11024776
Abdeckung 10004802
381290
Dichtung 10004932
381302
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11022104
11060125
214192
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
11009560
11009587
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
612732
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
282577
10103029
Ofenreiniger
Stopfen 10005353
381354
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
288995
Zwischenscheibe 00776377
265856
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Dichtungsband 11018697
273273
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
379949
386106
Schraubensatz 00600243
206370
10003689
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
11051366
Schraube 00634567
302794
Modul 11021111
274216
Kabelbaum 10006028
381444
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10103998
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Farbe kann variieren.
Schraube 00632786
302284
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
380554
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Bedienblende für Herd Bosch 11031715 Kochfeld, Backofen
10031326
Bedienblende 11031715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031715
Kochfeld
Befestigungsteil 11024787
274912
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Drehgriff für Ofen Bosch 10004307 Temperaturregler, schwarz
10045155
Drehgriff-Temperatur 10004307 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004307
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Drehknopf für Bosch-Herd 10007222 Kochfeldregler
10031319
Drehgriff-Kochstelle 10007222 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007222
Drehknopf
Drehgriff-Vorwahl 10004266
381154
11000155
Befestigungsteil 10006292
381504
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Kabelbaum 10005505
381378
Ring 10004803
381291
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Anschlussleiste für Bosch Siemens Backofen 12037100 Ofen-Zubehör
11048259
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
302292
381500
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
R59110
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
