Ersatzteile für Siemens Backofen (HE517BBS0/70)
HE517BBS0/70
HE517BBS0
Abdeckung 10004802
16,19 €
Schraube 00632787
8,89 €
Schraube 00633684
13,29 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Zwischenscheibe 00776377
107,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
