Ersatzteile für Siemens HE378HBS0/69
HE378HBS0/69
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
241984
612580
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
274495
227212
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241491
241483
Abdeckung 10004802
381290
Dichtung 10004932
381302
380554
612732
Frontglasscheibe 00776381
379864
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
11009587
11009635
214192
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 3-fach, 220-240 Duo-Block 3-fach, 220-240 12018217
279696
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
302292
11000155
10027539
10029026
10029028
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
10027533
11048758
11009680
275629
288995
292601
Energieregler-Zweierblock 12018209
279692
Halter 00633088
302380
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Türgriff 11020887
383595
10027597
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
611203
381292
Stopfen 10005353
381354
226855
282577
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
10027613
Schraube 00634567
302794
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Ofen Bosch Siemens 20005941 emailliert, schwarz
11009607
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Kabelbaum 10005502
381376
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Kabelbaum 10005501
381375
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Blende side plastic part right 11024777
383794
10035210
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Befestigungsteil 11024787
274912
Kabelbaum 10005494
381373
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Verschluss BOSCH 11025080 für Herd
274927
Verschluss BOSCH 11025081 für Herd
274928
Kabelhalter 10006054
381448
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
379949
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12018235
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
381450
Drehgriff 10004330
381179
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
381500
Befestigungsteil 10006292
381504
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010657 Herdregler
10029018
Drehgriff-Kochstelle 10010657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010657
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
302394
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
10027558
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010656 Ofen-Knopf
10029017
Drehgriff-Kochstelle 10010656 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010656
Gehäuse 11021012
274172
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025 Originalersatzteil von Bosch
10027556
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11037025
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10011122 Ofen Wählrad
10031322
Drehgriff-Vorwahl 10011122 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011122
10031697
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
291303
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10009781
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
00776526 UNIVERSALABLAGE
M118820
00776526 UNIVERSALABLAGE Zubehörteile,Backofenbleche
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
