Ersatzteile für Siemens Backofen (HE378GTS1/72)
HE378GTS1/72
HE378GTS1
15,59 €
Gehäuse 11021540
17,79 €
Drehgriff 10004330
25,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
